Текущее время: 22 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: моноблок hp Quanta n97b не видит SATA
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 15:14
Моноблок был сдан в ремонт с дефектом : не вкл. При диагностике был обнаружено: сильно грелась шим дежурки, виновником являлся комбайн SR3S5. Новый найти на тот момент не удалось, точнее нашел у одного известного кит поставщика, заказал - прислал бракованый, брак обнаружил не сразу, вернуть не удалось. Заказал у другого ребол рабочий, поставил его и шим дежурки, запускаться не хотел, пока не обновил биос, взятый и распакованный с оф сайта (BID соблюден). Сейчас включается, все работает(USB порты в том числе), но в упор не видит родной жесткий диск, подключенный по sata, подкидывал др диск - безрезультатно. Видит и загружается с mSata разъема с ssd диска. Моноблок ранее не разбирался, клиент уверяет что диск видел. Питания 5в и 12в на sata разъеме есть. Склоняюсь к 2 вариантам: 1- комбайн , 2- что то не так с биосом.
Хочу попросить знатоков по биосу собрать новый скачаный с оф сайта с серийниками и пр. ( Product Name, SKU Number, Serial Number), ключом винды родного дампа и залочить Manufacture Programming Mode. Знаю что можно в hex редакторе, но опыта не хватает. Родной и новый дампы приложу.Хочу исключить вариант 2, буду крайне признателен
old 08431.zip [5.93 МБ]
new 08431.zip [5.51 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: моноблок hp Quanta n97b не видит SATA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 20:05
Вы пока без серийников прошейте, там видно будет.
Линии данных SATA прозвоните, в режиме диодной прозвонки. Ну и питание SATA, тоже.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022 13:42
Спасибо за участие, проблема оказалась в комбайне, взял у нашего поставщика новый и все заработало. Кстати показания прозвонки были одинаковые
