Текущее время: 09 апр 2026 00:02
 Заголовок сообщения: ASUS ZenBook UX430 не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 15:02
Доброго дня! Имеется ноутбук Asus ZenBook UX430 (MB: ux430uq rev 2.0) После винишка не включается. Схемы или борды на этого зверя не нашел, может есть похожее чтото со схемой, кто занет? А так пробежался по дроселям относительно земли КЗ нет. При подключении пиания потребление 0А, дежурка имеется 5в и 3в, на флешке биоса питание 0,10в, непорядок тут. Это все что без схемы смог проверить, мульт IT8995V6-128 на шарах. кнопка включения на клавиатуре и какой вывод на колодке то же не совсем понятно (3,3в там почти на всех)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZenBook UX430 не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 15:08
Ghjie ghjotybz? мульт IT8995VG-128
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 11:58
На разъёме клавиатуры рядом с землёй , обычно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 15:27
Не было времени заняться ноутбуком. Так вот. как и сказал уже дежурки есть, на кнопке 3,3в есть, при нажатии падает в 0в. нет +3VSUS.Заметил еще такую странность, в момент подключения питания вспыхивает и гаснет индикатор питтания и в этот момент пытается поднятся +3VSUS и сразу пропадает. Мульт заменил,ситуация та же, и тут сталкнулся с тем, что нет ни схемы ни борды на ноут и непонятно откуда мерить сигналы мульта что бы проверить, мульт на шарахи по другим бордам где есть такой не определить т.к. обвязки разные. Может кто владеет хитростью как определить и проверить выводы на таких мультах?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 16:03
RG там есть.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111087
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 17:43
Нет трансляции PM_PWRBTN# в Хаб. Очень интересно, мульт новый с партса, решил прошить его, прошивку взял с той же темы что выше в ссылке от товарища Киселева. После прошивки трансляции так же нет. Хорошо что перед прошивкой мульта считал его. сравнил то что считал с тем что скачал с сайта в хексредакторе, а оно одинаково, вот думаю как так?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 13:32
так же при подключении питания загорается индикатор питания на секунду и гаснет, пытается поднятся +3VSUS. Просматривая плату под микроскопом обнаружил что уже ее копали, в районе мульта, восстанавливали дрожки на диодах умножения, сделано все аккуратно залито маской, потому сразу в глаза не бросилось.
по РГ следующие напряжения:
1 +3VA_EC - 3.3в
2 EC_RST# - 3в
3 3VADSW_ON - 3,3в
4-5 +3VADSW/+5VSUS - есть
6 DPWROK_EC - 0в (при подключении пытается подняться)
Так же по фото в РГ не совсем понятно присутствуют ли некоторые элементы на плате. Если есть у кого качественное фото или плата под ругой гляньте. Красным обведены места на которых не понятно должно что то стоять или нет.
https://yadi.sk/i/SNFalLak_D2vDw
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 14:00
нашел качественные фото платы.. да там должны быть элементы. А вот о номинале только догадываться(((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 14:12
Если есть у кого то возможность замерить их буду признателен
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022 17:16
в общем нашел борду, постарался восстановил обвязку. Ноут автостартует но нет кина, потребление в районе 0,5А. биос прошил с чистым МЕ, мульт поскольку новый то его то же прошил, прошивку брал отсюда. http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111087. без изменений, причем если с кнопки выключить, то вентилятор все равно продолжает крутить и потребление 0,03А. Может дамп мульта не совсем рабочий, если есть у кого 100% рабочий, прошу поделится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022 18:10
в обнове с адреса 800h лежит и свой дамп надо скидывать, чтобы видно было, что вы туда льете.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022 19:39
прошил мульт и биос, не помогло, все питаня есть на плате согласно RG, но инициализация не происходит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022 19:42
дампы прилагаю
Main_UX430UQ.bin [8 МБ]
NewEC_UX430UQ.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022 20:05
это дамп майна или чищенный?
