Текущее время: 04 апр 2026 15:38
 Заголовок сообщения: n73jf нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022 13:37
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Попал этот ноут в руки с отсутствием картинки. после вскрытия обнаружилось что видик n11p-gv-a1 был практически черного цвета из за клея на который была приклеена защитная наклейка. Видик сразу снял и заменил на новый, по пути вычистил все остатки клея из под чипа. оборванных пятаков нет, проверил под микроскопом. Результата нет. все напряжения поднимаются, коротких нигде нет. память и проц подкидывал заведомо рабочие, биос шил инженерный. хаб менял на новый. на флешке биос проходит одиночный пакет и все, тишина,SPD с памяти не читается. Пните пожалуйста в нужно русло, а то голова сломалась уже заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: n73jf нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022 23:08
пост кодер подбрасывал - есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022 13:44
тишина полнейшая. уже еще раз заменил хаб, не помогло
Зарегистрированные пользователи: Balk, Google [Bot], portartur, Yandex [Bot]
