Текущее время: 04 апр 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Lenovo b580 артефакты на матрице.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022 13:09
Lenovo b580 материнская плата F5101:1 1A/6V X3101. выдает изображение на матрицу с артефактами. на внешний монитор все норм. дефект проявляется если отключить ноутбук и не отключая от него питание или с подключённым АКБ дать полежать минут 5-10 и затем его включить. если отключить ноутбук и полностью его обесточить то дефект не проявляется. Проверил матрицу подкидывая заведомо исправную. менял шлейф отключал дискретное видео (в БИОСе) нечего не помогает. есть еще нюанс иногда дефект проявляется только на логотипе БИОС и после загрузки ОС все норм. иногда на логотипе БИОС изображение норм а после загрузки ОС артефакты. Если ОС загрузилась без артефактов ноутбук работает и во время работы проблемы нет.
Если у кого есть какие идеи что может вызывать такое поведение подскажите.
Комментарий к файлу: После загрузки ОС
042de607-885a-4fc3-8d14-2bd9f69620d6.jpg [ 218.51 КБ | Просмотров: 1038 ]
Комментарий к файлу: на Логотипе БИОС
d0488368-17fd-489e-858c-8e1b9d3961e5.jpg [ 176.69 КБ | Просмотров: 1038 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b580 артефакты на матрице.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022 14:43
оперативка?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022 22:04
укажи правильную материнку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022 11:21
да-да! надо все предохранители перечислять, что на плате написаны :-)
вот еще там...
LA58 или LA59 оно
Без имени.jpg [ 94.61 КБ | Просмотров: 1010 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022 12:34
вот полное названия на МП
ab150bc6-faf5-4814-b0e6-82930b4a0976.jpg [ 73.39 КБ | Просмотров: 977 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022 13:38
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022 16:49
LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur, Yandex [Bot]
