Текущее время: 04 апр 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 20:42
alvig писал(а):
достаточно просто отпаять PR909 чтобы отключить +VGA_CORE и всё работает. Вот и вся переделка! Проделано лично на нескольких ноутбуках
+1 работает проверено :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 21:31
Ну ежели кому не повезет, даю подсказку, U27.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:59
Добрый день, можете еще раз поделиться сканом платы QBL60 LA-7552P Rev 1.0 UMA ? А то ссылки которые есть битые
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 21:03
Можно даже ноутбук не разбирать, аккуратно через нижнюю щель отверточкой сносишь резистор и все ок.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:25
vlad77 хочу сохранить живой видеочип на донорство, под ним на плате также вырвано с угла порядка 15 пятаков
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 15:17
В общем отписываюсь по результату. Снял сначала перемычку возле шимаря PU901, в системе внешняя видеокарта пропала все нормально заработало. Снял видеочип убедился что также вырваны пятаки. Со снятым чипом плата сатла включаться на 10 секунд и при этом пропали напряжения 1в, 1.8в, 1.5в. Спасибо [tsurik] Николай Цурка что поделился сканом платы, также нашел файлик boardview от данной платы и файлик со схемой, откинул резистор R111 находиться возле третьей ноги U19. И все заработало.
SKU ID не трогал темболее я так понял они идут с завода что на одной плате что на другой одинаково с пустыми площадками. Страп который ставили на картинке на первой странице относиться к GPIO191 и отвечает за размер матрицы 15" или 17" страпы которыми должна задаваться конфигурация видеокарты находиться правее.
la7552.JPG [ 30.25 КБ | Просмотров: 4422 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:43
На la-7553p обязательно прошить последний биос и убрать нулевой резистор который находится сдругой стороны где шим vga core, на родном биосе не инициализировался.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 20:24
Подтверждаю снял pr909 и ноут включился
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022 18:55
Некропостинг из 2022 года.
Подтверждаю, удаление pr909 отключает дискретное видео и ноут стартует на встроенном в процессор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur, Yandex [Bot]
