Текущее время: 10 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Замена IT8570E на IT8572E?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:16
Возможна ли замена IT8570E на IT8572E?
 Заголовок сообщения: Re: Замена IT8570E на IT8572E?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 08:35
нет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 09:17
А я бы попробовал. Менялись IT8500 на IT8502, IT8512. IT8517E на IT8518E. Возможно имеет значение платформа, возможно ревизии мультов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:34
Ноут Asus k72j плата k72jr замена IT8570 на IT8572 непрокатила.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 13:48
ASUS U33jc новенький it8572e заменил усопший it8570e (проверка пока на костях, без прогонов в ОС, изо на внешку и матрицу показал, для полного прогона дожидается матрицы, видимо убили дежурку и мульт горе-меняльщики матриц)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 04:08
A52J (K52JR REV:2.2) замена IT8570E-AXA на IT8572E-AXS прокатила частично, ноут работает но термодатчик проца всегда показывает 88 градусов и кулер работает на 100%.
ME регион чист, процы менялись, контроллер термодатчика проца менялся. Думаю что проблема в несовместимом мульте.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021 17:41
A52JE (K52JR REV:2.0) замена IT8570E-AXA на IT8572E-AXA - удачно!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022 20:09
Подскажите. У меня IT8572E 1048-AXA D01NOB нужно заменить. Нужно именно такой ставить или главное чтобы это IT8572E AXA совпадало?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022 12:31
vatiko
IT8572E AX
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 20:42
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
vatiko
IT8572E AX
IT8572E AXA. А прошивать его надо или просто поменять?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022 12:52
vatiko
IT8572E AX
купил и сказали это аналоговый,хотя IT8572E AXA написано и надо заменить чарджер,так как с родным чарджером не сработается.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
