Текущее время: 04 апр 2026 14:06
 Заголовок сообщения: HP 1885-100 нет звука
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 15:13
добрый день
принесли ноут с проблемой периодически пропадает звук (динамик микрофон), и появляется после перезагрузки. винда и дрова стали без проблем, но клиент сказал, что проблема осталась. после замены звука (ALC3201) звук пропал вообще на обоих микросхемах. в диспетчере устройство есть, но звук выводит только по S/PDIF, динамики и микрофон пишет High Definition Audio не подключено
схемы не нашел, хотя возможно плохо смотрел
плата newton_br_hpc mv_mb_v1
чипсет 218-0755113
проц em1800gbb22gv
подскажите пожалуйста куда смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: HP 1885-100 нет звука
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 21:39
Подниму старую тему может поможет кому ибо сам столкнулся с такой бедой и обнаружил подобные темы про эту плату где так и не было найдено решение, а оно очень простое, дело в том что на оффсайте HP последнее обновление биоса приводит к тому что звук пропадает и появляется некое устройство S/PDIF, при этом пишет что динамики не подключены, вообщем симптомы 1 в 1 как в этой теме, я тоже менял и кодек и обвязку всю проверял, разьём снимал на всякий, динамики проверял, но потом залил просто старый биос с оффа (версия F.27) и всё стало на свои места, потом при разговоре с клиентом выяснилось что ему приспичило обновить биос и после этого вылезла эта проблема, ну естественно на приёмке он об этом промолчал, вот так господа. Может кому поможет :men:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 17:17
Tech-nik, благодарю! Собрался уже кодек менять, обратил внимание на пост и проверил версию BIOS. Стояла F29, прошил F27 - все работает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018 15:12
Compaq CQ58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) - аналогичная ситуация! :sh_ok: Откат BIOS до F.27 решил ситуацию со звуком. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 01:58
Ноутбук hp 655,ситуация 1в1 как у людей выше .
Звука не было, в устройствах висел только spdif
И писал что динамики не подключены
Прошил Стрый Биос f27, и все заколосилось !
На всякий случай прикрепляю файл с прошивкой bios
P.s.я в шоке :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 02:05
К посту выше
Комментарий к файлу: Bios update
f27.zip [4.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022 18:07
hp 655 таже песня, пришел невключайка, прошил биос, естественно с оф. сайта на 29 версию и начались танци с бубном, пока не на брел на эту тему, понижение версии исправило проблему со звуком.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur, Yandex [Bot]
