Текущее время: 04 апр 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Acer v5-551 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022 13:47
Acer v5-551 платформа DA0ZRPMB6C0 REV.C Поднимается дежурные напряжения 3.3 и 5В. на мульте на 95 и 96 ноге и на кнопке включения 0,54в. Занижено напряжение +3V_S5 до 1.1в. сопротивление по линии 260Ком. следов попадания жидкости на плате нет. не могу разобраться что может вызывать заниженное напряжение по линии +3V_S5.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022 20:49
проверьте acin, pq25 форирует +3V_S5
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022 20:52
15v есть, дежурка SYS_HWPG есть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022 14:31
ACIN - 3.3в, pq25 на 3 ноге сигнал +3VPCU есть 3.36в, на 2 ноге 0в и на сигнал +3V_S5 - 1.1в . PQ25 менял на заведомо рабочий.
+15в нет замерял на резисторе PR61. на pu6 на 23 ноге PGOOD напряжение 0,45в на 22 ноге 10В хотя по схеме должно быть +5в
23404ef6-75cb-4ef0-bc7b-7d29b87d48ad.jpg [ 312.62 КБ | Просмотров: 1063 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022 09:44
пока не будет повергуда с дежурки, ничего не будет, там где 15в по схеме, обычно гдето 13в, но оно обязано быть, pd2 pd3 мерять тут т проверить их
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 19:24
заменил pd2 pd3 и появились все напряжения. Ноутбук включается работает. других проблем на плате не было. guar33 Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur
