Текущее время: 04 апр 2026 13:49
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 08:29
Здравствуйте, доброго всем времени суток. Чисто любитель, если что, прошу не бейте.
Имеется ноутбук Asus W3J, MB W3J Rev 2.1. Схему в интернете не нашел. Поэтому опишу его платформу - процессор Intel T2400 (Socket M), CM Intel QG82945PM, ЮМ Intel NH82801GBM (ICH-7M), Мульт M38857M8-A02HP, Клокер ICS954310CGLF, VGA ATI Mob. Radeon X1600.
Проблема в том, что ноутбук включается через несколько часов после подачи напряжения питания, без разницы, с блока питания или аккумулятора.
После этого нормально включается и выключается с кнопки включения или из под Windows'а. Пока поступает напряжение с БП или Аккум. Стоит только обесточить, и опять приходится ждать несколько часов.
Разобрал ноут. Оставил только голую материнку. Включаю от адаптера - A/D_DOCK_IN на месте, прямо около разъёма линейный стабилизатор 8C607 на 5V - +5VLCM и +2.5VREF тоже на месте. На всей шине AC_BAT_SYS 19V присутствует, на запитанной от неё судя по всему MIC5235BM на выходе 3,3V - +3VAO есть.
Нажимаю кнопку включения, появляются дежурные +12VSUS с MIC5235BM, +3VO и +5VO с TPS51020. И всё...
Плата полностью запускается через примерно 3-4 часа после повторного нажатия кнопки включения. И нормально включается и выключается, пока не отключен адаптер, стоит его отключить, и история повторится.
Ещё момент, если при уже рабочей плате, под напряжением, нажать кнопку Reset, происходит сброс, и опять приходится ждать несколько часов для запуска платы, хотя адаптер не отключался. Цепь +VCC_RTC проверена - 3V с батарейки и 3,3V c +3VA на суммирующие диоды приходят.
Что это может быть? Смущает Reset. Может утечки в районе ЮМ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022 17:25
... может танталы уже всё? ...ноут древний..столько не живут..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 03:56
Всё таки смущал Reset. Решил ещё раз более досконально перепроверить цепь +VCC_RTC . Схемы, как я уже писал, нет. Использовал схемы Asus A6J и W7J имеющие схожую архитектуру. Подпаялся, для удобства, к средней ножке диодной сборки, и прозвоном мультиметром окрестностей южного моста легко нашел резисторы идущие к Y5 и W4, а также резистор 20K и конденсатор 1UF идущие к кнопке Reset и выводу AA3 RTCRST#. На конденсаторе 3,15V. Нажал кнопку, на конденсаторе как было 3,15V, так и осталось. Измерил на кнопке - милливольты... Прозвонил цепь конденсатор-кнопка - бесконечность... Соединил проводом RC цепь с кнопкой, и всё заработало. Короче обрыв между RC цепь и выводом AA3 с кнопкой. При выключении питания или нажатии кнопки Reset напряжение на AA3 RTCRST# падало до нуля, и лишенный подпитки AA3 не давал запуститься плате, пока самопроизвольно напряжение на нём не поднималось примерно до 2,2V.
Причину обрыва так и не обнаружил (отгнило что ли, хотя плата чистая).
Тему можно закрыть. Ноутбук нормально работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
