Текущее время: 22 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 20:42
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
acer aspire Q5WPH
Q5WVH LA-7912P Rev 1.0
3JMFG:238
Q5WV1 B12
хаб
BD82HM77 хаб Intel SLJ8C
U20
ene KB9012QF A3 (LQFP-128)
33 нога 3,3в есть .
U42 возле мульта
memory chip q80a-100hip
В ходе "чистки" плата перестала включаться.. Нашли коротнутый мосфет (PQ24 PQ25).
После замены транзисторов включился (поменяли с обоих сторон). С кнопки выключается.
Нет инициализации.
С одной планкой озу (родной) сильно греется озу и завышен ток потребления (около 1,5А), с другой нормально. Поменяли озу на рабочую.
На PL22 во включенном нет напряжения . Сопртивление на землю (с PL22) 9 ом. По схеме с него выходит +VGFX_CORE
До него стоят PQ38 PQ40 управляет ими PU13 ? На гейтах PQ38 PQ40 ничего нет.
PU13 (ISL95836HRTZ)
VDD (25 нога )5 в есть.
PGOOD (19 нога) - ПРи вкл 3,3в
PGOODG (36) - ноль
U42 (биос как понял) MX25L1606EM2I
8 нога питание 3,3в есть.
6 нога (клок) появляется при включении.
(Мульт U20 )
Резет (2 нога мульта) не снимается. Остается в 1 после включения. Клок на 12 ноге (мульта) есть.
Поднял 2 ногу мульта (его резет по схеме как понял) - и на ноге мульта (резет) и на его площадке 3,3в (до того как дошло, что лучше измерить сначала на дросселях).
Для чего назначение U36 (по схеме SPI ROM FOR ME (4mb) ) ? Ме регион интеловский?
Что дальше? Что не снимает резет? Проблема в напряжении на PL22 ?
Спасибо
Доки, скрины из схемы и даташитов, фото, схема в папке:
https://yadi.sk/d/h-sguycGjrDXLQ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 21:26
Если вы не обратили внимание, EC_KBRST# сигнал инверсный, т.е. активный в низком состоянии. У вас же 3.3в присутствуют, т.е. ресет снят.
Для начала посткарту неплохо подкинуть бы и рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 08:11
Спасибо.
ПРоца нет к сожалению... посткарту подпаяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 08:13
а почему на PL22 ничего нет? не нашел где редактировать сообщение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 10:28
потому что оно поднимается одним из последних, после полного инита и активации встроенного видео. подключайте посткарту и желательно подкинуть проц, пробитый PQ24 мог с лёгкостью прибить контроллер памяти в проце. раз уж одну из планок успел ушатать..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018 21:32
Спасибо.
Для компалов лучше купить постку под них заточенную, будет в слоте вайфая работать, паять не придется. Кстати, у Сергея Вертьянова есть в продаже универсальная, для многих платформ подходит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 08:03
Спасибо, проблема решилась замена проца. но всплыла еще одна: вернули с неисправностью не видит сетевой кабель. Посмотрел - не видит сетевой адаптер.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 15:29
Здравствуйте, вы решили проблему с сетевым адаптером? У меня та же проблема, я пробовал заменить bcm57785x но не помогло
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
