Текущее время: 08 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 20:50
при подключении блока питания - загорается индикатор питания на передней панели, на кнопку включения не реагирует, на плате вместо pu1 (P2808B0) уже стоит модификация из перемычки 3-6 нога и резистора на 2 Ком (1 и 8 нога), по идее плата должна стартовать, если мультик жив, но нет, биос запитан, на кнопке тоже 3,3 в есть, при нажатии падает до нуля. Шил обе флэшки биос - без изменений, у кого-нибудь есть дамп EC на эту платформу ?
 Заголовок сообщения: Re: IRU W550SU2 (6-71-W5S20-D02A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 21:11
все есть здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W5xxSU2/
логин repo
пассв repo
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 21:25
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) а как вырезать прошивку ec из основного дампа ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 21:35
я понял что hex редактором, но по каким адресам ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2022 22:33
...блок ЕС находится вначале файла 10-BIOS.rom сначала и до 1FFFFh включительно ...
10-BIOS(EC).rar [30.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2022 18:54
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) я извиняюсь, но в программаторе вертьянова нет платформы W550SU2, стало быть через него не прошить ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022 20:10
... ой бл....я :du_ma_et: ... а прозвонить ноги мульта на разъем клавы, записать на бумашку и сравнить с предлагаемыми вариантами не получается ?? .. причем тут платформа, вам надо от клавы до мульта тропинки протоптать...
СообщениеДобавлено: 05 май 2022 13:48
с прошивкой разобрался, прошил,но без изменений- поведение платы не изменилось, стало быть проблема не в мульте, обнаружил что при установке батареи cmos на плату, напряжение на ней просаживается в 2 раза, стало быть SR1DU (Intel Celeron 2955U) под замену ? сопротивление на data+\- портов usb в норме..
СообщениеДобавлено: 05 май 2022 21:25
...схема в сервис-мануале, стр.59....сервис-мануал там же, где и биос брал...
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
