Текущее время: 22 май 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo C360 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 15:55
Вот фото платы инвертора
А откуда на этом транзисторе 60 вольт, если там по замерам только 19?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 16:11
Это повышающий U инвертор, или вы думаете светодиодная линейка от 19В работает?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 17:58
Там 41В максимум и они есть только с левой стороны от диода D6810, а с правой там 19 В. И больше нигде я эти 41В найти там не могу.
Как эта фиговина работает пока что-то смутно себе представляю. Пытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:04
Ну так в чем может быть проблема? Ни схемы, ни даташита... как найти виновника?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:13
Голову включать, только смотрю, не в чести это...
ждем, что-бы носом ткнули - измерьте(поменяйте) вот это и то? НЕ будет так!
определите хотя бы, что пропадает, EN или высокое, тут схемы не надо вовсе
и по вашему фото, опознать, что-либо невозможно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:39
Включаешь и подсветка загорается, все норм, везде напряжения стабильные. Выключишь и сразу включишь - все, подсветка только пробует включиться и тут же выключается.
На разъеме справа все напряжения всегда стабильные и ничего не меняется. На разъеме слева (CN6811 который, с которого шлейф идет на подсветку) когда все нормально, то:
1пин = 1,2в
2пин = 15в
3 и 4 пины = 41в
Когда не нормально, то напряжения скачут. 41В я так понимаю, что это питание подсветки. Что за остальные напряжения я не знаю, где и как узнать тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:41
фото микры нормальное все же сделайте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 02:56
А может быть проблема с биосом? Ведь когда постоит какое-то время обесточенный, включается и работает пока не выключишь. Затем если сразу включить с 100% вероятностью наблюдается этот косяк с плаванием напряжения.
Фото нормального сделать не могу. По тому, которое выложил, видно какой корпус и сколько контактов. Маркировку с корпуса указал. Больше на ней никаких символов нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 04:34
На материнке есть HDMI разъем и чип PS8625HDE возле LVDS разъема. Недалеко от чипа есть 2шт 24С02. Вот в них не может случайно храниться какая-то информация об уровне подсветки дисплея?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 04:55
На крайний случай, если подсветку не ремонтировать как было, как бы вы решили эту проблему? Всмысле взять и наколхозить питание подсветки без всякой регулировки. Задача проста - изображение должно быть видно на мониторе, остальное не важно. Как бы сделали?
Мне на ум приходит это:
Взять step up контроллер типа такого. Придется взять 2шт и соединить последовательно, что бы в сумме получилось 40В, т.к. тот максимум до 32В вроде. Но такой фиговины у меня нет и если покупать, то ждать придется в лучшем случае пару месяцев. А починить нужно быстро.
Задача для эрудированных мастеров. Ваш вариант?
PS: Если предложить ничего реально по теме не можете, лучше воздержитесь от ответа. Не бесите меня дурацкими троллиными ответами.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:27
По отсутствию ответов понимаю, что этот форум превращается во второй Ром.бай
Еще буквально пару лет назад здесь можно было дождаться какой-то реальной помощи, судя по темам тех лет. То теперь, кроме форумных троллей и троллиных ответов с издевками и ухмылками, дождаться чего-то еще здесь так же трудно, как выиграть в лотерею.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 12:44
Подсветка не загоралась, оставил так на ночь, ничего не трогал. Сейчас включаю питание и все нормально засветилось. Отключил питание и подключил его снова - все, подсветка только пытается включиться, помаргивая раз в секунду. Если оставить обесточенным на какое-то время, то при подключении питания снова подсветка запустится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 13:16
Да не, форум не при чем. Просто последнее время в ремонт тащат всякую дрянь, на которую ни даташитов, ни схем не найти. Да и неисправности такие, что второго такого случая не встретишь ни в жизнь...
Жаль потраченного своего времени.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 16:23
Вот именно, редко попадается такая техника, потому и помочь некому. Ведь включилась, обмерь все, потом сравнивай. Кроме тебя никто рыться в интернете не будет, оно никому не нужно зря время тратить. Ведь ты свое потраченное жалеешь?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 12:32
Фото инвертора бы хоть выложил для статистики, а то только требуешь помощи. По аналогии с Acer Zxxx можно емкости поменять, частл из-за них такой дефект проявляется. Уже 3 асера таких делал, типовуха.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 16:52
Простите, здесь просят :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 18:25
viewtopic.php?f=231&t=130122
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 01:43
Мда. Искал же тогда инфу, но нифига не попалась та тема. Эх...
СообщениеДобавлено: 11 май 2022 15:24
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста.
Имеется моноблок Lenovo C460.
Инвертор (или конвертор) стоит такой же, как в этой теме, 6050A2602601.A01.
Подсветка работает, но она светит розовым светом.
Может ли быть виноват инвертор (или конвертор)?
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
