Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:11
Добрый день! Принесли Samsung NP X50 с расплавившимися гнездом и джеком по питанию от адаптера DC. Адаптер использовался от другого ноута через переходник. Думал, что поплавился разъём из-за неконтакта в переходнике. Но при замене выявлены явные следы перегрева внутри. Вложения фото плата и корпус. Ноут работает. Ток потребления в рабочем режиме без батареи 2,3 А, с установленной батареей 4,7 А. На мой взгляд похоже на норму. Но сильно греется даже раскаляется входной ключ по питанию Q50 (на фото платы тоже вокруг него видны следы перегрева). Вырисовал его подключение.- (схему на ноут не нашёл). Фактически установлен N канальный мосфет АО4456 смотри рисунок, тогда как по теории в таком включении должен быть P-канальный как в других самсунгах.
Вопросы:
1) Токи потребления близки к норме?
2) Какой на самом деле должен стоять мосфет (может у кого есть схема или плата)
3) Возможно, есть какие ещё подводные камни-причины для перегрева- если да, ткните направление куда копать
Спасибо за помощь!
корпус1.jpg [ 11.78 КБ | Просмотров: 1328 ]
плата.jpg [ 235.6 КБ | Просмотров: 1328 ]
Входной ключ1.png [ 21.68 КБ | Просмотров: 1328 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:20
Рисунок лучше качеством
Входной ключ 12.png [ 55.23 КБ | Просмотров: 1325 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 08:48
Если бы вы прочитали правила, и определили платформу,!как там указано! то нашли бы родную схему или близкую, вопросов детских не не возникло
СообщениеДобавлено: 11 май 2022 17:11
Спасибо за помощь!
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022 23:11
Ну судя по фото вроде там P-canal 4455 стоит.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
