Текущее время: 22 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 11 май 2022 10:42
Всем сильно здрасьте! MSI GF75 MS-17F6 10UC-097RU Core i5-10500H/RTX3050 Laptop. Принесли сей аппарат после попадания чая. Жидкость попала под хаб и мультиконтроллер KB9028Q. Хаб снял, отреболил и на место. Мульт так же. Старта не было. Прошил основной BIOS, мультиконтроллер прошивал на Compal LA-B991P так как в списке программатора Сергея Вертьянова платформа есть, но нет распиновки. Прошивки брал на официальном сайте. Сейчас ситуация такая. Ноутбук запускается, но как только происходит загрузка ОС, вентиляторы начинаю тарабанить на 100% и на ЦПУ и на ГПУ. Схемы к сожалению тоже нет. Ремонтом таких аппаратов еще не занимался, но судя по KB9010/9012/9022 за обороты отвечает как раз таки мульт или я ошибаюсь? Старые дампы прилагаю. И почему прошивка EC на сайте меньше на 256 байт? Я дописал нули.
MS-17F6.zip [6.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 14:52
archernk писал(а):
Я дописал нули.
ничего дописывать не надо. вот прошить ничего не меняя.
17F6EMS1.rar [89.76 КБ]
p.s. строчку для программирования программатором вертьянова можно сделать самому. просто надо измерить пару сигналов от ножек мульта до разъёма клавиатуры. записать. в текстовом документе создать новую строчку и прошивать.
на мульте сигналы KSO3 - 42ножка, KSI4 - 59ножка, KSI7 - 62ножка, ksi6 - 61ножка, ksi5 -60ножка ,
замерить до разъема клавиатуры. записать. вписать новую строчку и т. д.
ene1.jpg [ 189.99 КБ | Просмотров: 835 ]
ps.JPG [ 190.68 КБ | Просмотров: 835 ]
f.rar [663.63 КБ]
:cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
