Текущее время: 08 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T460 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 20:04
NM-A581 Rev 3.0
В операционке батарея пишет 255% доступно (питание от сети)
Если выдернуть ЗУ то сразу рубится.
Если включить от АКБ то запускается и работает но пишет про АКБ тоже самое.
Мосфеты и предохранители по цепи от входных ключей до акб пробоев не имеют.
S1 разомнут (как и должен при защёлкнутом фиксаторе батареи)
Подкинута новая батарея ничего не изменилось.
При выключенном аппарате и подключенном ЗУ есть маленькое потребление 0.075А и батарея очень медленно но заряжается.
Есть шим на катушке чаржера.
На Data-Clock акб тишина.
Эти сигналы через 100 омные резисторы уходят сразу в мульт MEC1653-BA1
Если кому то встречалось подобное и есть опыт то просьба поделиться опытом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T460 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 20:08
Такое
mec.PNG [ 564.87 КБ | Просмотров: 1621 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 20:24
а если другой виндовс. например win7. подкинуть.
эти леново схематически по чарджу достаточно хреновы учитывая что вместо DVD-RW можно поставить дополнительный акб. и схемотически авто переключения зарядки. потребления между акб.
MEC1653
возможно надо попробовать прошить мульт. но сперва подкинуть другой диск с другим виндовсом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 20:35
MEC1653
Для начала как минимум должен быть обмен между мультом и контроллером АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 21:50
тогда вопрос который обычно мастерам не задаётся. потому что такое проверяется в первую очередь.
какой бп. оригинальный? мощность соответствует? третий контакт от бп нормальный сигнал даёт? там в разъёме бп резистор стоит. сигнал ADAPTER ID до мульта нормально доходит? с цепочкой и обвязкой PQ23A(B), PD1, PD2 всё норм?
Вложение:
m1.JPG [ 127.2 КБ | Просмотров: 1610 ]
Вложение:
m3.JPG [ 96.09 КБ | Просмотров: 1610 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 21:58
дополнение
Вложение:
m5.JPG [ 91.18 КБ | Просмотров: 1610 ]
Вложение:
m4.JPG [ 137.21 КБ | Просмотров: 1610 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2022 11:39
ЗУ оригинал
игла-земля резистор 120 Ω
При вставленном ЗУ:
ACDC_ID = 0.45V (R442)
Нога ACDC_ID_R мульта относительно земли МΩ
PQ23 и обвязка аномалий не замечено
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 16:36
что на 5 ножке PQ23 . может лучше попробуй замени PQ23 дабы исключить. на деллах тоже частенько транзистор аномалий не показывал но после замены приходило всё в норм. ну и тогда можно думать дальше.
