Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: HP G62 a84ER. Не включается монитор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 16:44
Здравствуйте.
Ноутбук:
Model: HP G62 a84ER
Part: PM_A_HPC_S MV_MB_V1
P/N: 01013TM00-388-G
CPU: AMD Turion II P540, (Socket S1)
PCH: AMD 216-0752001 (UN3)
FCH: AMD 218-0697014 (US1)
Video: AMD 216-0774009, Radeon HD 5470 (UG3)
Мульт: IT8502E KXA (UI3)
Нет изображения ни на монитор, ни VGA, ни HDMI. Операционная система загружается (слышно приветствие Windows)
Видимых повреждений на плате нет, Напряжения, (если ничего не пропустил) все в норме.
Можете помочь советом, в поиске изображения?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 a84ER. Не включается монитор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022 17:24
амдшное г-но давно отработавшее ресурс
север/видео - трупы
совет - выкинуть в ведро или искать много денег на замену чипов
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 02:20
север/видео - трупы
Благодарю за помощь в ремонте.
Отработавшее г-но для моих целей самый раз. Замена чипов дешевле чем новый ноут будет. Выяснить всего то и нужно было какой чип неисправен, но этого не удалось.
Переделал плату в режим UMA, изображение так и не появилось. Вернув страповые резисторы на место и питание "графике", изображение на мониторе появилось.
Что было неизвестно, возможно дело и не чипах.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 14:07
прогрелись чипы вот и заработало..
изначально нужно было для диагностики немного кристаллы чипов подогреть по очереди север потом видик...соответственно включать и проверять на запуск после каждого прогрева.....
а так Doc прав, и 2001 и 4009 отработали ресурс
менять 2001й (их нет новых в продаже) ставить аналог с правкой биоса, и переделывать в UMA
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 14:29
Для диагностики кристалы грелись, неисправность не исчезла. 2001 уже менялся.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 14:49
мне несут уже с дохлыми 218-0697014 (на прогрев тоже ведутся) те которые я менял 2001й и делал ума 3-4-5 лет назад......
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
