Текущее время: 22 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: MSI G75 THIN9 SC Кулер
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 09:40
Здравствуйте!
Аналогичную тему уже создавал на соседнем форуме,но увы решения ,не нашел.Возможно здесь,кто нибудь добрый поможет советом))
Ноутбук MSI G75 THIN9 SC на плате MS-17F41 Rev:2.0,после самостоятельной чистки.Итог-мультиконтроллер kb9028q c,хаб SR40B,шлейф под замену.После замены всего выше перечисленного,прошивки Bios и мультиконтролера,все работает кроме кулера GPU,там процессор и видео на разных трубках.Что сделано-еще раз заменен мульт(прошит),прошит bios другой версией,все контакты DGPU_FAN_PWM и DGPUFAN_FB1,с разъема кулера прозваниваются до мультконтроллера,питание вентилятора присутствует 5в.Что интересно,если через утилиту Dragon Center включить в ней Turbo режим,то два кулера работают на 100 процентов,(в других режимах вентилятор молчит),температура видеочипа в ней не отображается при этом,в отличии от процессора.
Подскажите,как побороть этого монстра?)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI G75 THIN9 SC Кулер
СообщениеДобавлено: 15 май 2022 10:00
Процессор SRF6U,видео N18P-G62-A1,кулер новый подкидывался.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022 14:15
По схеме MS-17F21 между мультом и видиком стоит транзисторная сборка Q5. Посмотреть осциллографом, как она уровни преобразует.
Там в схеме встречаются проделки конспираторов - сигнал для поиска "B_GPU_CLK"
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
