Текущее время: 22 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 12:39
Здравствуйте. Пришлось создать и здесь данную тему. Пока никто не дал совета.
Данный ноут может выключится в любое время. Думал что память - поменял, Процессор - пасту заменил, хоть он и не греется. Думал винда, но он и на встроенных тестах памяти выключается иногда. Причем может отработать и пару часов. С лабораторного тоже запускал... Предложите, пожалуйста, еще варианты куда копать? Может просто кто-то встречался с таким?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 13:14
Если память без ошибок, то посмотреть что ещё на плате греется. Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 13:26
Все встречались, и причин сотни, в каждом случае разные. И перегрев тут не при чем.
Нужно тащить в сервис, пастой такое не решается :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 14:34
Знаю, что не решается пастой. Перегревов нет. Обратился просто за подсказками. Думаю и сервис не решит проблему мгновенно. Есть еще советы?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 15:26
В хорошем сервисе есть хоть комплектующие для подкидки. А у тебя что есть и время на замену меньше уйдет? Если к времени привязка, то выручит поход в магазин за новым ноутом.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 16:23
А что подкидывать то? Все впаяно. Кроме памяти ничего не вытаскивается. А HDD или Wifi уж точно ни причем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 16:25
Поверьте и у меня есть что и чем менять. Просто может не в ту ветку форума написал и тут за мальчишку держат. Обратился с тем, что может такую плавающую неисправность кто-то встречал. Ноут может работать и пару часов и пять минут.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 16:34
Еще раз повторюсь, встречали все ремонтники несчетное количество раз
только в теме 0 инфы/замеров, потому и отношение соответствующее
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 17:10
тут например была проблема в wifi http://vlab.su/viewtopic.php?p=471723#p471723
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 17:41
О, оказывается есть одно решение такого поведения ноута. Может поиск включить и еще что то найдется.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 19:28
Отчитываюсь. Значит в штекере был загнут центральный штырек. Батарея не рабочая, в системе пару минут делала вид зарядки и отключалась индикация данного процесса («не заряжается» писалось рядом) Подозреваю, что ноут переключался периодически на питание от батареи и не получив должного напряжения выключался. После восстановления центрального контакта, проблема не устранилась. Но. Может кому пригодится. Я вскрыл батарею. Там оказался один нерабочий элемент, замена которого не произвела никакой реакции на ноутбук – она все равно считалась как отслужившая срок. Так вот, я взял и отпаял все три элемента и заново их припаял, и батарея стала определяться и заряжаться! Как новая. Работает уже неделю. Клиент очень доволен. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2022 18:58
Спасибо за тему! Очень помогла. :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
