Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: l650D(6050a2333101-mb-a02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 11:40
Ноутбук изначально показывал артефактами-заменил 216-0772000 - изображение пропало вообще.
Все коды проходят, С жесткого диска грузится как положено, лампочка моргает. Даже слышен звук, но изо нет.
При включенном кабеле VGA пост код 27 и стоит дальше не идет.
Поставил обратно старый 216-0772000 - все осталось также, ничего не изменилось
НУ чтож попробовал тогда заменить 216-0752001 на новый. Тоже не помогло.
Думал может компаунд под память затек, поднял видеопамять - все нормально.
Пульсаций по питанию нет. Я ставил параллельно кондеры высокой емкости для проверки. Результата нет.
Тут похожая тема была на форуме, но так и не решили. Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: l650D(6050a2333101-mb-a02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:23
При включении платы пробегают быстро коды- останавливается на коде 26, секунды две-три думает, потом быстро пробегает 27, 28 и по нулям. С жестким диском все коды проходят нормально до FF. Все грузится, звук есть и все работает кроме изображения. С кабелем vga пост код 27. Уже третий видеочип поменял и все также. Я думал может быть в видеопамять вышла из строя, либо компаунд затек или слиплись шары. Подымал обратно накатывал но ничего не помогло. Да и без видеопамяти должен показывать хотя бы на vga? Мог ли южный мост выйти из строя?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 15:12
Такая же проблема. Пришел ноут с мертвым севером. прогрел изо появилось ноут загрузился, короче все ОК!
Решил поменять север(перекатал на свинец на всякий случай). После, пост коды идут до конца видно как винда грузится но изо нет. Поменял видео, результат нулевой. Мне кажется что когда греется плата на станции что-то там дохнет снизу платы. Но что именно ХЗ. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 17:04
Я поменял три видеочипа. Снял даже б/у с рабочего. Поменял два севера. Заменил процессор, память, прошивал разными биосами. Я думал может где напряжение проседает - ставил паралелльно мощные кондеры по питанию видеочипа и видеопамяти. 216-0772000 боится перегрева, но я потом проверил его на другой плате-исправен. Последнее что остается - это видеопамять. НУ 8 банок видеопамяти у меня нет, да и как я определю какие вышли из строя а какие нет. Ну первоначально можно предположить, что память была на исходе так как начались всякие квадратики или полоски, а прогрев чипа не помог.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 17:12
Я имею ввиду первый раз когда небыло изображения- я поменял север и было все отлично. А через день он пришел с полосками и квадратиками. При надавливании на плату изображение становилось лучше. Я один раз чинил плату, видеочип поменял а изо нет. Ну случайно решил кинуть погадать какая видеопамять вышла из строя. Кидал монеткой - орел решка. Монетка показала что самая левая вверху. Отпаял ее, поменял на другую и все заработало. Ну это повезло раз. А тут придется долго угадывать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 18:50
Ну на монетке я гадать не буду. Поменяю все 8 чипов. Посмотрм что из этого выйдет :) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 20:16
Победил, хоть и по очкам. :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 20:18
Какая видеопамять вышла из строя???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 20:59
Если честно не знаю. Была плата от DELL с такими же чипами, махнул все 8. Скорей всего сдохли те которые с другой стороны платы. Т.к они на станции больше подвержены к перегреву. Станция термопро вроде ни разу не убивала их, или просто им настал кирдык со временем. Короче ХЗ, но ноут ожил
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 21:07
Странно что эти чипы сгорают от перегрева. Вы наверно много плат паяли, да и многие тут ну чтобы видеопамять так сгорала от перегрева я вот только сейчас узнал. Ведь стоят же h5tq1g63bfr
видеопамять 2.jpg [ 445.48 КБ | Просмотров: 5175 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:06
А Park на него тулить никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:02
zokir писал(а):
Ну на монетке я гадать не буду. Поменяю все 8 чипов. Посмотрим что из этого выйдет :) :du_ma_et:
Не хоячется плодить темы, почитал вашу - интересная теорию. вообщем смысл такой-пришел такой ноут без изо-дунул на север-все норм, поменял-включаю а у меня артефакты.голубые полоски слева и на логотипе ТОшиба буква Б смазанная. днул на видик-все тоже самое. остается видео память. но стоит ли все менять?или как то можно угадать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:02
решил я утром заняться этим буком и все получилось)начал менять по одной и проверять. сначала около самого севера поменял-немного рисунок поменялся, а потом напротив нее с другой стороны платы поменял. и все прошло. неисправна оказалась снизу чипа память U5504 есть смысл с нее начинать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 18:31
Хорошо что вы написали какая память, а то я все гадал как определить то. Я выпаивал их и запаивал на память ddr2 и вставлял в ноут. Но ничего не смог определить
СообщениеДобавлено: 17 май 2022 02:20
после залития сгнили дорожки ....одну не могу востановить уходит между слоями ... поделитесь пожалуйста если есть у кого boardview на эту платформу
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
