Текущее время: 22 май 2026 03:56
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 18:18
Пришел на ремонт ноут X554LA.
Симптомы как и у многих, мигание (на полностью заряженом аккуме) и отключение подсветки при падении напряжения при постепенном разряде аккума.
Не заморачивался с матрицей, что там с ней и почему так происходит.
Прикол в том, что при подключеном ЗУ на питание подсветки матрицы летят все 19 В, а на аккуме приходит около 8 В. Не знаю, есть там в матрице отдельный step-up, или он встроен в контроллер led подсветки, не проверял. Факт в том, что подсветке тупо не хватает питания из-за двухбаночного аккума на 8.4 В.
Решение конечно немного кустарное, однако дешевое и простое, конечно же требует навыков пайки.
Берем простой Step-up модуль из Китая, мне они обошлись 150 руб./5 шт.
Разрываем цепь питания подсветки матрицы, в данном случае это 1, 2 и 3 вывод на разъеме LVDS. Модули в пике до 2 А, однако на подсветке ток небольшой, модуль холодный.
Ставим в разрыв Step-up модуль и настраиваем выходное напряжение, я выставил 15 В (без подключения матрицы).
Все, при питании с ЗУ имеем на подсветку 19 В, при питании с аккума 15 В. Матрица работает, никаких проблем при минимальной стоимости ремонта.
Просто оставлю это здесь, т.к. у Асуса несколько моделей этой серии с двухбаночным аккумом и на всех встречается такая беда.
Сильно не пинайте! )))
InShot_20210901_165628847.jpg [ 187.27 КБ | Просмотров: 8068 ]
InShot_20210901_165956947.jpg [ 195.67 КБ | Просмотров: 8068 ]
InShot_20210901_165828657.jpg [ 144.27 КБ | Просмотров: 8068 ]
InShot_20210901_165730845.jpg [ 186.14 КБ | Просмотров: 8068 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021 12:49
обычно решается так - там простое решение)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134149
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 23:19
Да, я читал это, и на других форумах тоже. Не всегда помогает замена/пропайка дросселя. Бывает решает проблему именно замена матрицы.
Я просто сделал вариант который на 100% избавит от этой проблемы без возни с контроллером матрицы или ее замены, да и просто как альтернативу. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 10:01
иногда и светодиоды гибнут. в любом случае, виновник будет деградировать. но в данном случае, из за низкого напряжения акб, дроссель в повышайке работает в экстремальном режиме и не удивительно, что сдыхает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022 04:09
DeaZz писал(а):
8.5 месяцев, полет нормальный. =)
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 10:53
Последние несколько таких матриц я просто менял LED-драйвер CM509A на ричтековский DW= к-ые этой проблемой узкого диапазона питания не страдают и прекрасно работают и от З/У и от АКБ
