Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 18 май 2022 13:23
Плата: Acer B36H4-AD (B365)
CPU: Intel Core i3-9100 (socket 1151 v2)
Хаб: GL82B365
Мульт: IT8613E
Флеш: 25B32CSIG, 25B64CSIG
Клиент принёс два одинаковых системных блока с одинаковой проблемой - неисправность хаба. На одном я заменил хаб и было всё ок, а на втором после замены хаба в БИОС отображается температура процессора 100°C ровно, кулер крутит на максимальных оборотах. После замены хаба на первой плате я очистил МЕ регион и этот дам залил в обе платы.
БИОС обновил до последней версии утилитой с сайта Acer, процессор менял - не помогло.
Неизвестно в какой момент возникла эта проблема, до замены хаба или после.
Есть мысли, в какую сторону смотреть? Откуда плата берет данные о температуре процессора?
1.jpg [ 82.34 КБ | Просмотров: 934 ]
2.jpg [ 107.69 КБ | Просмотров: 934 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 03:16
Оба процессора подкиньте, температура с исправным процессором станет нормальной...
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 03:22
Сигналы к мультиконтроллеру приходят...
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
