Текущее время: 22 май 2026 03:00
 Заголовок сообщения: dell p28f мать la-9104p
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 13:53
Подскажите куда копать? ноутбук не включается, на кнопке сигнал есть(уходит с 3.3в в 0в ) из напряжений только дежурка 3.3в и 5в. При проверки сигналов на мульте, когда дотрагиваюсь до 114н мульта(сигнал on/off) щупом от тестера, мать запускается поднимаются остальные напряжения, но изображения нет все равно. Куда смотреть? почему сигнала on/off нет? ну изображение это уже другой вопрос...((
 Заголовок сообщения: Re: dell p28f мать la-9104p
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 18:07
Информация поменялась, т.е. дополнилась. после прошивки дампом, начал включаться при подключении блока питания, но на кнопку не реагирует...
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 21:50
Мульт меняете и прошиваете его. Он с прошивкой внутри идет.
народ пишет что без подключенной матрицы, он встает на каком то посткоде , тоесть не до конца инициализируется.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 17:12
ну на данный момент он включается(сам, при включении кабеля питания), есть изо, винду грузит....но, никаких действий с кнопки =(( как мертвая..
СообщениеДобавлено: 22 май 2022 00:41
посмотреть на мульте pwrbtn - pwrbtn_out
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
