Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Пропадает звук на Asus K52J
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:37
Добрый день форумчане! Такая проблема, пропадает звук на ноуте через сек. 4-5 на встроенных колонках хотя через гнездо наушников звук работает нормально. Если начинаю дергать ползунок звука на панели инструментов (вверх/вниз) звук появляется на 2-ру секунд и снова пропадает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Поменял 3-ри операционки 7 32 и 64 и также 8,1
Драйвера ставил разные также и с оф. сайта ничего не помогло.
Заранее всем ответившим спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук на Asus K52J
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:39
Кодек пробовали менять? Разъём выхода на наушники в порядке?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:42
FearCult Разъем без каких либо дефектов, кодек не менял думал что с ПО проблема
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:46
Я так понимаю проще заказать новый кодек перепаять а там уже если что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:48
Если разъем в норме, то пробуйте менять кодек. Софт несколько раз то ставили на чистую?
Бывало что из-за разъема так себя вел.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:50
Да полностью форматировал диск С
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:52
Ок, буду искать кодек поменяю если что отпишусь помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022 14:13
Ну шо, допомогло?
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
