Текущее время: 22 май 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 13:38
Приветствую. имеется данный аппарат Lenovo B50-30 la-b101p rev 1.0. Нет инициализации. Все напряжения поднимаются на дросселях.
Питание мульта и bios тоже есть.
BIOS и EC bios зашил npce288.
ACIN -3.3
LID_SW - 3.3в
EC_RSMRST - 3.3в
ON/OFF# - 3.3в в ноль и поднимается после нажатия
А вот PBTN_OUT# 1,8в (так и должно быть?) при первом нажатии не падает в ноль. А вот после того как ноут типа стартанул (но инициализации нет) если нажать на кнопку включения падает в ноль и поднимается. С кнопки потом выключается длительным нажатием.
EC_SLP_S3# 1.8 (97 нога)
EC_SLP_S4# 1,8 (19 нога)
EC_SLP_S4# 0,3 (85 нога)
SYSON 3.3 в
usb не в кз
как то так. что еще можно проверить. или все таки приговор процехабу. спасибо
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 16:33
EC_SLP_S4# 0,3 (85 нога), а R1098 распаян? сиквенс есть там смотрим чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 17:15
Резистора нет. Буду посмотреть. На 85 тоже должно быть 1.8 по идее?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 18:38
На 85 тоже должно быть 1.8 по идее? не должно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 22:47
Понял. Спасибо. Завтра еще раз все напруги перепроверю по секвенсу в очередной раз... А эту плату можно в UMA перевести?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 23:04
поиск в схеме по uma
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
