Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Asus N76V (N76V 2.2) Выключается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022 18:45
Ноутбук пришел с тем , что отключается примерно через 1-2 минуты , то есть иногда даже доходит рабочего стола Windows. В процессе ремонта были заменены входные ключи , ключи дежурки , шим дежурки , мультиконтроллер , хаб . Из подозрительного только сопротивление на линии +3В дежурки порядка 96 Ом , хотя по форумам получается , что для рабочей платы это норма и нагрев собственно шим. Направьте в нужную сторону , а то я в тупике .
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76V (N76V 2.2) Выключается
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 06:53
Без R3207 вырубается?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 15:04
Да , такое же поведение.
По питанию отрубая перемычки дошёл до PJP2702 +3VSUS сопротивление 90 Ом , при подаче +1В в линии грелся мост BD82HM76 , который то же менялся , но ситуацию не изменило .
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 07:11
R2012+R2013=300Ω на землю. Таких цепочек там три, суммарное сопротивление 100Ω. Плюс всё остальное - вполне может и 90 быть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 12:50
Тогда тем более непонятная ситуация. Отключается похоже от перегрузки шим PU8100 . На холодную доходит до рабочего стола , но чем чаще пытаешься включить тем меньше времени проходит до отключения. Прозвонил основные микросхемы на 3В линии , ничего экстремального нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 13:19
Если ШИМ дежурки греется - обратить внимание на LDO. Возможно, там кто-то слишком много кушает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022 00:34
что именно отключается дежурки лдо в+ , посмотреть осцилом шины с термодатчиков на мульте , пульсации питаний , трубка проверена ? может кнопка шьет , или разьем
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022 13:42
К сожалению клиент забрал . Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
