Текущее время: 22 май 2026 03:00
 Заголовок сообщения: ASUS B400V не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022 16:11
Добрый день, уважаемые!
Ноутбук ASUS B400V не включается. Модель материнской платы B400VC rev 2.1. Предыстория поломки неизвестна.
На входе +19V стабильно. Сопротивление по шине +19V - мегаомы. Потребление тока меньше 1mA. Входные MOSFET не пробиты, но на выходе MOSFET по линии 19V наблюдаю пульсации напряжения (см. приложенный файл).
Питание VCC на контроллере зарядки PU8800 BQ24725A = 18.8V
На выходе REGN = 6.02V
На входе ACDET = 2.5V
На выходе ACDRV наблюдаю пульсации (см. приложенный файл).
Токоизмерительный резистор PR8806 (0,01) цел.
На выходе ACOK с меняющейся периодичностью (10-20 сек) проскакивают короткие (5мс) импульсы амплитудой 3V.
Предполагаю, что неисправен контроллер заряда BQ24725A.
На плате доноре имеется живой BQ24735, стоит ли пробовать заменить контроллер или может быть подскажите что еще стоит проверить перед заменой?
С уважением, Дмитрий.
Комментарий к файлу: Эпюра напряжения на линии 19V
Пульсации на линии 19V.jpg [ 39.08 КБ | Просмотров: 630 ]
Комментарий к файлу: Эпюра напряжения на линии ACDRV
Пульсации на ACDRV.jpg [ 37.14 КБ | Просмотров: 630 ]
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
