Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: X540NV не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 15:54
Здравствуйте.
Принесли подзалитый ноут Asus с материнкой X540NV с проблемой не заряжаеться. Подзалит был в районе токового шунта 19V R010. Шунт был на всякий заменён. От родного ЗУ на кнопку запуска не реагирует, а на подключенном АКБ запускаеться и загружаеться, в винде показывает процент АКБ, при подключении ЗУ никак не реагирует. Входные ключи открываються, на всякий заменены, BQ24780S была заменена. Вот замеры с чарджера
1 ACN 19.2
2 ACP 19.2
4 ACDRV 24.2
5 ACOK 6.0
6 ACDET 2.63
24 REGN 6.0
28 VCC 19v
Процесс зарядки АКБ не идет. Без АКб не запускаеться с кнопки, но как только подключить АКБ мамка стартует. Автостарта без АКБ на ЗУ нет. На дежурке только 3.3 LDO. Если подключить АКБ, ЗУ, аппарат включаеться, если вынуть АКБ то мамка продолжает работать до первого отключения, потом опять не реагирует на включение пока не вернуть АКБ. Также не удаётся никак подключиться программатором Вертьянова, хотя нужные пины звоняться и не в обрыве. Подскажите на что обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: X540NV не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 16:06
На мульте KB902AQ 114 нога PWR_SW 3.3 есть и проседает при замыкании пинов.
115 нога Lid_SW 3.3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 16:16
При подключении ЗУ на мульте на 111 ноге есть +3VA
После замыкания PWRSW на пинах 9,22,33,96,125 появляеться 3VA_EC и на пине 67 также появляеться 3VACC
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
