Текущее время: 22 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 an515-52 не видит накопителей
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022 14:46
...Acer Nitro 5...an515-52
мать- LA-F952p 1.0N Не видит дисковв биосе
принесли с кз шлейфа матрицы по 3.3, попутно уложили флешку биоса,QH128AH1G не нашел, поставил W25Q128JVSIQ, биос с офф сайта брал под ревизию 1.0, стартует, включается, изо есть, м2 и sata диски не видит в биосе, как не извращался с биосами итог один и тот же. я так полагаю нужно косо смотреть на проц?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022 16:52
Не косо) а прямо на него и смотреть, а точнее на хаб, там вроде hm370 если не ошибаюсь но за переферию отвечает, вот на него точно косо смотреть и потом ME чистый залить обязательно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022 17:11
да, там HM370, было подозрение на него, причем диск и ссд живы, юсб работают, большое спасибо, будем что то придумывать
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 07:16
Смотрите внимательно на мост, были случаи отрывов на этих досках
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022 15:01
Ноутбук побежден, под ревизию 1.0N встала 1.А
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
