Текущее время: 08 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Dell P75F LA-F115P не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 15:56
Принесли аппарат с данной проблемой. Номиналы резисторов в цепи ID проверены , мульт поменян , в качестве эксперимента убирал PD1 , в место PQ1 ставил перемычку, зарядки пробовал три разные , две родные и один аналог . Но проблема осталась . Какие ещё есть варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F LA-F115P не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 08:07
В деллах зарядка идентифицируется по протоколу 1-wire. Осциллографом посмотреть что там на этой шине нельзя? Может тупо контакта иглы нет в разъёме.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 13:22
Разберите зарядку, там даллсовский чип подключен через резистор. Прозвоните резистор и провод от зарядки до ноутбука.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 17:33
а что значит "не видит зарядку" ?
включается- не включается ? заряжает- не заряжает ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 20:20
Включается , но сразу говорит , что не опознал зарядку и поэтому не будет заряжаться. Сигналы от мультиконтроллера до пина идут.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022 14:15
если вглубь: браться за логический анализатор,
если вширь: искать верифицированный бп
если вдаль: сооружать эмулятор 1-wire
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022 17:24
P.S. Зашёл ещё один Dell на замену матрицы , подкинул от него СЗУ - и всё заколосилось , и ошибка пропала и зарядка пошла. Буду выбрасывать свои зарядки :(
Тему можно закрывать (не все - даже новые- зарядки одинаково полезны)
