Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022 22:29
Всем доброго времени суток :) (пост скопировал с форума, редактировать было лень)
Чисто случайно появился у меня ноут HP OMEN 17-an040ur со следующей проблемой. Постоянно отваливается Основное системное устройство, полазил по инету, понял что это Thunderbolt controller-15D9.
А именно, в диспетчере устройств оно появляется на несколько секунд и опять пропадает. Вся система на несколько миллисекунд подвисает. И так по кругу.
Что делал:
1. Сносил систему. Ставил Ubuntu и грузился с Life-CD - результат один и тот же
2. Пробовал разбирать, чистить и прочее
3. Гуглил...очень много и очень долго. Может ещё не правильно задавал вопросы (=
4. Пробовал запретить инициализацию устройств через групповые политики - не помогло.
5. В BIOS нечего нет про этот контроллер (прошивать пробовал)
Пришла в голову мысль, найти сам чип на плате и может прогреть его (как найти не знаю, может кто из Вас подскажет). Дата-шита не нашёл в инете. ТП HP так мне нечего и не ответила.
Ну или просто выпаять его, не знаю правда чем это чревато и что на него ещё в системе завязано.
Есть у кого мысли? Заранее буду очень благодарен.
Так же буду признателен, если у кого есть хорошие мастера в Москве.
PS:
Intel® JHL6340 Thunderbolt™ 3 Controller - маркировка на чипе JHL6340
сам чип нашёл, вот думаю, можно ли его просто удалить...
PSS:
Читал у Вас на форуме, что нужно указывать маркировку, это только завтра. Ноут на работе остался.
PSSS:
Думаю на самом деле отдать ноут вам на дальнейшую диагностику :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022 18:19
....раз ..
....два ..
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
