Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: DV7 HPMH-41-AB7400-E00G Нет изо
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 19:24
Принесли ноутбук с неисправностью нет изо, реболлил так-же нету изо, после нескольких включений, перестал включаться..
На дроселях отвечающие за проц - без проца - на PL504 186 Om с обоих сторон, PL505 тоже 186 Om , на выходном 0,523 kom - с процом - на PL504 11.4 Om , PL505 11.4 Om.
на дроселе питанию видеопамяти без проца 559.9 Om - с процом 0.6 Om.
на дроселях видеочипа 0.6 Om с процом и без.
на кнопку 3.3 приходит, дежурка есть, при попытке включить на лабораторнике 0.01A резко 0.03A и сброс.
CLKRUN - 1 VCC - 3.3v RSMRST не залип vcore 1.068v
нет 5V силовых.
я уже не знаю что делать, ибо схемы нету есть только аналог, boardview тоже нету, а схемы я плохо понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: DV7 HPMH-41-AB7400-E00G Нет изо
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 19:26
PWRBTN - 2v должно вроде быть 3.3, после нажатия кнопки появляется 3.3 потом в 0 - 2v
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022 17:16
Снял гпу сопротивление стало нормальным
На дросcеле PL507 сопротивление 0.6 om - на PL508 сопротивление 558 om
можете подсказать как перевести полностью в режим UMA с отключением питания видеочипа и видеопамяти, именно что надо выпаять.
хаб 42, просто такое ощущение что короткое не только было по видеочипу....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022 13:00
мерил по массе сопротивление по хабу входящие 262 om, выходные 0.4 Om, сопротивление по памяти 31 Om, сопротивление по ножкам мульта нога 49 - 0,4 om, 96 - 0,4 om, j8=de - RT8204L - на vdd и vddp 0,4 om.
Что мне делать. видеочип снят.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
