Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 15:54
Принесли аппарат после ремонта уже. Сами попытались почистить и смазать СО, коротнули, ноут перестал включаться. Отнесли в ремонт. Судя по акту, был ремонт по питанию и замена EC.
После ремонта - циклическое включение-попытка загрузки-выключение
Работает так:
1.подача питания-включается сам, при этом кулер крутит на максимуме.
2. Инициализация-начинает загрузку ОС-синий кран, или просто выключение.
3. Далее- п.1
Во время осмотра увидел, что делали дежурку (флюс не отмыт), ЕС поменяли - аккуратно, отмыто, и м-му БИОС снимали-то-же отмыто.
СО - одна трубка подмята (на АПУ), но теплопередача отличная-проверил.
Снял ССД, пробовал различные лавйы-ни одна не успевает загрузиться, кроме дос. Мемтест работает не больше минуты.
Общее время работы до выключения - одинаково.
В настройки БИОС заходит нормально. Обратил внимание на график режима работы АПУ (там графическая биос утилити).
Сразу при входе в настройки кулер-4200об\мин. Vcore - 1.1v. T - 64 C. буквально секунда.
потом Т=0 С еще на секунду.
Потом Т=112 С. Vcpu = 0.675v. Так работает с минуту, и выключение с последующим включением.
физически о т=112 С и речи нет.
Биос снимал-стояла 305 версия не родная (серийник не совпал).
Прошил 312 версию с оф сайта. Ничего не поменялось.
АПУ-Райзен. Датчик Т в самом кристалле -же? АПУ менять?
Было у кого-нибудь что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022 18:42
Такая же история, ноутбук Asus X570. Удалось кому- нибудь решить вопрос?
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
