Текущее время: 22 май 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 11:01
Здравствуйте. Принесли DNS (6-71-W24E0-D03 GP) с проблемой не включается, диагностика выявила пробитый PQ29(4926N), по схеме MDU2657, стоит по питанию VCORE. Также в коротком были емкости PC174;175;176;178 и пробита была(с дыркой в корпусе) PU1(NCP6131). Заказал неисправные детали, еще раз проверил обвязку PU1(NCP6131), проверил все по питанию VCORE, сам процессор проверил на другой плате (он рабочий), соответственно проверил все остальные цепи по питанию. После замены неисправных деталей подключил кабель питания, дежурка 3,3V появилась, 5V я так понимаю должно появиться после нажатия на кн.вкл., нажимаю кн.вкл. и через несколько секунд слышен щелчок происходит пробитие PU1(NCP6131), с дыркой, также сгорает PQ29(4926N), и что не понятно емкости PC174;175;176;178, в цепи питания VCORE оказываются в место емкости 560мкФ всего по 15-20мкФ. Проверил еще раз все остальное, поменял сгоревшие детали, включаю и опять все тоже самое, не понятно. Подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 13:52
Шимка же не сама по себе, а управляет Ncp5911 и boot / bst цепи проверить или сразу заменить
СообщениеДобавлено: 12 май 2022 15:08
Спасибо за помощь, Ncp5911 пока нет, буду заказывать. Пока проверю boot / bst цепи. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022 15:44
Все плату отремонтировал. По итогу были заменены;все емкости по питанию VCORE PC172,174,175,176,178, (две из них были в коротком изначально, остальные в место 560мФ показывали по 15-20мФ), мосфет PQ29(4926N, был в коротком,ставил родной), PU1(NPC6131, была пробита, с дыркой), еще заказал и поменял PU8(NCP5911). Да еще поменял процессор, с родным не рескнул проверять, хотя по сопротивлению на PL5 и PL6 оба были по 20 Oм. Включил все напруги поднялись изображение появилось. Еще раз всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
