Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G короткое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022 11:56
Добрый день всем!
мать: DA0ZRTMB6D0
Только не бейте: лабораторного БП нет.
Сначала обнаружил КЗ по VIN. Проверил ключи, снял чарджер и шим - кз оставалось.
Наткнулся на короткое по +VGPU_CORE. В итоге снял видеочип (все равно уже переделан в UMA), кз по +VGPU_CORE пропало, по VIN оставалось.
Нашел в кз C410.
Далее начал снимать перемычки JP2,3,4,8,12 проверяя после снятия каждой кз по VIN - оно оставалось до последней перемычки.
Теперь вопрос: замыкая любую из этих перемычек - получаю кз по VIN.
Понять что еще кроме VIN объединяет все участки после каждой из этих перемычек не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G короткое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022 16:47
samsebeteh писал(а):
Добрый день всем!
мать: DA0ZRTMB6D0
Нашел в кз C410.
Озвучьте КЗ в Омах.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022 20:58
0-1 ом, точнее не скажу, мультиметр у меня простой
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022 01:59
Скорее всего какая-то емкость коротнула. Без правильного БП непросто найти. Есть на али куча копеечных преобразователей DC-DC с регулировкой по току. Если нет времени ждать, можно собрать из двух деталей - например: http://led-obzor.ru/stabilizator-toka-n ... todiodov#i
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022 11:45
тогда эта емкость должна быть в где-то в общей цепи после всех перемычек... :) но вот где? Будем искать.
может посоветует кто ЛБП, так чтобы дешево и сердито?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022 12:36
...забудьте, что я тут писал про перемычки и короткое при их замыкании. ЭТО У МЕНЯ РУКИ ИЗ ЖОПЫ РАСТУТ. Дайте время разобраться...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022 11:08
итак: VIN поднял, дежурка есть, на кнопке 3v есть, заряд акб идет, флешку шил (проверенной прошивкой). Реакции на кнопку вкл. (как и на замыкание контактов на разъеме) - нет.
мульт it8987e - шить нечем, а проблема-то скорее всего в нем?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022 11:48
История покрытая мраком ) Тут так не смогут помочь , без замеров. И куда подевалось короткое кстати ? )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022 12:33
сиквенс в схеме есть. там что?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022 13:08
Короткое по VIN - керамика, наткнулся перебирая все подряд. Какие замеры нужны? Щаз замерим :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022 13:14
сиквенс открывайте там все по шагам расписано
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022 19:03
ну давайте начнем
vin -19.2v
+3vpcu - 3.3v
+5vpcu - 5v
+15v - 13.3v
после нажатия кнопки вкл.
+3v_s5 - 3.3v
+5_s5 - 5.1v
при этом s5_on - 6.6v
+5v - 0v
+3v - 0v
mainon - 0 maind - 0 main_on_g - 6.3v
я уже боюсь строить предположения... дальше замерять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 06:52
А смысл...?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 10:09
так вердикт каков?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 12:13
можно разъяснить, я ж вам тут не там, то есть дилетант. Что-то понимаю, что-то нет. Да, меня надо носом тыкать :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 13:36
а что разъяснять, как пользоваться сиквенсом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 16:27
хм, вызвались помогать - подсказывайте, а не... В ремонт м/п плат раз в пол года лезу, забываю, многое не знаю, может поэтому за помощью обратился...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 17:08
Давайте напоследок померяем сопротивление хабовой части проца и как себя чувствуют линии дата на всех юсб портах ?
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
