Текущее время: 08 апр 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 14:32
Поломали разъём, в мульте IT8586E FXS образовалась дыра. Прислали ещё не то. В место FXS FXA. Надеюсь что хотя бы картинку покажет. Прошивку в сети не нашёл...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 15:11
обычно копия EC в теле родного биоса лежит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 15:13
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98435
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 15:16
Grigoriy Mosin(gmosin) Не совсем понял. Прошивка мультиконтроллера: 600000. Это от этого адреса до конца или до этого адреса?)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 23:25
Там если глаза напрячь написано "ECFW с 600000h"
что такое "c" - понятно наверное?
Какого конца еще? У вас размер области прошиваемый в мульте какой? Вот и считайте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 18:38
Andrey Bogdanov (Doc) Пришёл теперь нужный мульт. Экспериментировать не стал с заменой на другой. Нет моей платы в Vertyanov_JIG. Что делать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 19:45
сам строку сделать не можешь что ли ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 13:51
Лишенко Александр
Не конектится(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 14:20
строчку в файле MB connection ITE.txt добавили?
на всех нужных ногах мульта питание обеспечили?
от программатора до ног мульта прозвонили?
где мульты брали?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 17:24
Пол дня разбирался и прошив всё же мульт)
Мульт брал в партс директе.
Мульт прошился и теперь 12 раз моргает лампочка питания при нажатии на ктопку включения...
Я не правильно прошивку мульта с биуса вырезал?(((
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 17:42
вырезку выложите....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 17:59
Не нашёл как файл прикрепить...
https://yadi.sk/d/2dvTk-d53n64NA
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:04
очень походит на оригинал...
особенно начало....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:11
Grigoriy Mosin(gmosin) Слил дамп биуса с ноута. Вырезал от туда 128кб начиная с 600000
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:15
усб проверили на предмет низкого сопротивления- надеюсь....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:28
Это я проверил перед заказом мульта)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:36
прошивки ищут в другом разделе :de_vil:
;wont_a_ban:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 18:45
Лишенко Александр Не хочу в бан( Хочу запустить эту леново)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020 21:49
Правильно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 07:50
Там по ADAPTER_ID кроме мульта ещё пара деталек есть...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 16:32
andrey.br Сверился со схемой и всё чётко по ADAPTER_ID
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 11:18
Наткнулся на ту-же проблему :
12 раз моргает лампочка питания при нажатии на кнопку включения.
Кто -нибудь разобрался ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 17:45
Попал на такую же проблему после замены мульта на плате NM-C362. Правда светодиод мигает 12 раз если не подключена батарея. С батареей светится секунд десять, потом такой же промежуток и так по циклу. При этом сигнала SYSON также нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 07:03
wifi карточка снята ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:21
Да, снята
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:43
Возможно что-то садит шину, звук , сетка , кард-ридер(хотя его там вроде нет). У меня с дохой вайфай было 12.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022 21:28
Ситуация один к одному. PCH не отпускает слипы, питание на нем есть. Что еще может быть причиной этого, кроме битого PCH ?
