Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: L340-15IWL (NM-C092) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 17:06
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Ноутбук не включается, точнее не подымаются питания. На кнопку включения реагирует, загорается светодиод включения( если питание от БП, то светодиод лед4 моргает 12 раз и так по кругу, ток потребления 40 мА)(если подключить питание +акб то тогда загорается светодиот лед4, тока потребления так же нет, кроме того что идет заряд на акб( где-то ток потребления 900 мА))
Из питаний, есть дежурка, есть ЛДО 3.3 и 5в
так же каким-то образом появляется питание на PL500 - 1.05 V
так же есть питание LDO 1.8V (+1.8VALW)
но почему-то нет питания LDO 2.5V (+2.5V_DDR) от этой же шимки
Другие питания на плате не подымаются.
Биос шил, мульт не шил, клиент говорит вроде как ноут залитый но его ктото отмыл, ничего не видно криминального, ОЗУ другую подкидывал...
Не взял на работу прогер, завтра возьму прошью мульт если в єтом есть смысл
скажите, залитие было в районе RPC5 там сигналы SPI.... Пропаял, но ничего не поменялось, за что они отвечают? обмен данными?
слипов нет, они в нулях.... 0В
Не вижу с мульта выхода PBTN_OUT# , мульт мертвый или может быть прошивка виновата?!
 Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C092) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 17:24
LDO 2.5V появится когда энабля с мульт придет. шейте мульт потом дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 17:34
Кстати енебля есть, на 1 и 29 ноге есть 20 В , а вот выхода нет....
Но странно что мульт не дублирует повер батон в хаб
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 17:39
а не много 20В? +2.5V_DDR_EN на мульт звонится?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 17:51
Очень извиняюсь, целый день с ним сижу....Да на 1 ноге ( ЕН лдо 1.8) есть 3.3. В, а на 29 ноге ( ЕН лдо 2.5В) - тихо....
Завтра прошью и буду думать дальше)) Благодарочка :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 13:23
Здравствуйте. Прошил мульт, реакция такая же.... Ничего не изменилось!
Заметил такую особенность, при подключенном БП и зарядке, горит светодиод зарядки, после того как подаешь питание, загорается светодиод включения, они вместе горят секунд 5, потом вместе тухнут ( как будто зарядка не идет), потом загараются вместе и так по кругу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 13:29
переходим на стр.47. проверяем по шагам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 13:38
Вот еще сделал замеры.
сопротивления:
pl302 - 1.5 Мom
pl500 - 50 om
pl501 - 250om
pl5902 - 4 om
pl1001 - 6 om
pl5601 - 260 om
pl802 and pl801 - 1.5om
pl3502 -5 kom
pl3501 - 1.8 kom
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 14:56
дошел до слипов они в нулях..... :( Нет ни slp_s3# ни slp_s4#
Подал принудительно слипы, поднялись все питания кроме процессора....короче понятно кто виноват..... :( :(
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
