Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022 19:00
Всех приветствую! Прошу пинка в нужную сторону. Были заменены PQ311 АО7408 (была дырка) и PQ309 АО7408, шим PU301 (OZ8682LN) (была дырка), также входные ключи PQ302 и PQ301. На дросселях сопротивление килоомы и выше.
На PU301 результаты замеров:
1. 20.5v
2. 20.5v
3. 20.5v
4. 5mv
5. 6.5mv
6. 5.6v
7. 12.5mv
8. 0.5mv
9. 3.3v
10. 2.3v
11. 3.2v
12. 5.7v
13. 5mv
14. 5mv
15. 5.8v
16. 0v
PU401 SY8286BRAC
1. 2.8v
2-5. 20.5v
6. 1.2v
9. 0v PG
11. 20.5v
12. 0v
13. 240mv
14. 1.2v
17. 3.2v
19-20. 1.2v
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022 19:15
на LDO ? en_LDO ? en_3.3 ? что
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022 19:56
12 нога ноль, судя по блок схеме тут силовая после кнопки включения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 18:21
на SY8286BRAC 17 вывод LDO - 3.2v, на SY8286CRAC 15 вывод LDO - 5v
Реакции на кнопку включения нет, на кнопке включения 3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022 21:10
pq303, я б тоже заменил, проверить сигнал ec_on, желательно осцилом, при включении в сеть и при гажатии на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022 11:24
Заменил pq303 без результата, заказал SY8286BRAC, думаю все таки дело в ней
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022 13:21
Заменил, без результата. Потребление 0,02А и на что обратил внимание, если дотронутся пальцем в районе шим дежурки PU401 дежурка 3,3 появляется вместо 1,2в, до тех пор пока держу палец и мать начинает стартовать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022 18:36
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 11:03
Заменил мультик, прошил - поведение прежнее
Если коснуться щупом тестера или пальцем до контактов EC_ON, то дежурка поднимается
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
