Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 17:31
Здравствуйте. Такая проблема Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 R15-6050A2940901-MB-A01 не поднимаются основные 3.3V. Все сопротивления в норме, LDO3V присутствует , по схеме на основе LDO3 формируются EN5 и EN3 - они присутствуют . 5V поднимаются , 3,3V даже не дергается . согласно схемы 3.3V ( U60100 ) формирует шим с силовой частью в одном корпусе SY8288BRAC_QFN_20P , ОДНАКО - у меня видимо другая ревизия платы установлен RT6258BGQUF UQFN-12HL с сохранением всей остальной логики платы. шим менял , безрезультатно.
Сегодня в распоряжении оказались еще подобные 2 платы , в перемычке PAD60100 ( собственно P3V3AL ) у рабочей платы сопротивление 30 Ком а у не рабочей 15 КОм ( лучше уж КЗ было ) . При разрыве перемычки у проблемной платы со стороны дежурки появляется 3,3V. Если подать в нагрузку 1V с лбп - ничего не греется , ток потребления мизерный. Явно дежурка не должна выключаться даже если 15КОм в нагрузке, разве что может что то во вторичке 3,3V при включении начитает перегружать линию . нужен дельный совет .
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
