Текущее время: 10 апр 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 15:01
Приветствую всех, я только учусь! помогите определить проблему !!
Ноутбук Lenovo ideapad 330s-15IKB GTX 1050. Мат.плата: 330S-MaxP_MB_V04 Rev:STV P/N: 431204911030.
Смотрел видео, вырубился и всё )) Дежурные напряжения 5 и 3 Вольта есть , Очень сильно грелась и в результате осмотра как будто прогорела UC8 (на схеме написано что это фильтр аудио кодека ) ее снял. Bios прошивал 3 разных скачивал ( может и не то ) но не чего не помогло .. подскажите пожалуйста куда смотреть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 22:22
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Условия для старта ноутбука
http://vlab.su/viewtopic.php?p=152653
PC-Expert
Watch on youtube.com
Ассоциация Сервисных Центров
https://www.youtube.com/channel/UCNntnT ... K3Ernvxmzw
Принцип работы мультиконтроллера EC Power Sequence
Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022 22:28
www.youtube.com
PC-Expert
найти самому
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022 12:26
Спасибо, наткнулся на U6201 флешка рядом с биосом которая из +V3P3A переходит в линию +V2P5U_VPP ( а выходная линия идет на чип памяти оперативки как я понимаю ) , на ноуте на форумах видел файл биоса и ме ) может она быть второй флешкой ? по схеме маркировка
U6201
G9661-25ADJF11UI
SOP8_PH1P27_4X5_H1P6_G1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022 15:11
pipupi, у вас гугла нет? шейте LDO, помогает :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022 22:35
pipupi писал(а):
наткнулся на U6201 ... может она быть второй флешкой ? по схеме маркировка
U6201
G9661
программатор нужен спец. китайцы ещё не придумали :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022 17:26
я рад что вы как девочки в восторге )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
