Текущее время: 22 май 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается BQ24725a
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 17:38
andrey.br писал(а):
почему не3в?
затрудняюсь ответить, вроде приходит на резистор R8813 6V а с резистора на эту ногу только 1,2. сам резистор проверил, он примерно 9,54 кОм. Сколько должно приходить и от куда я не разобрался... учусь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 17:58
там ещё
R8814 есть,
а ещё AC_IN_OC
поиском по схеме пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 18:18
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
там ещё
R8814 есть,
а ещё AC_IN_OC
большое спасибо что подсказываете :smu:sche_nie:
r8814 11.6 кОм
AC_IN_OC поиском ищу, находит 120 ногу мульта, но он вроде не запитан как я понимаю в данный момент и не влияет, и еще одно место находит но я не понимаю где это находится :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 19:02
на резистор R8813 приходит 6 вольт, сопротивление его примерно 9,54 кОм. Сопротивление r8814 11.6 кОм. исходя из этих данных ACOK должен быть 3,2 вольта а у меня 1,2. Получается чарджер его просаживает ? я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 19:31
или это мульт просаживает ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 19:51
поднимайте 120н мульта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 16:19
120-ю ногу мульта поднял, теперь :
VCC= 19,3v
REGN = 6v
ACOK = 3,2v
ACDET = 2.65v
ACDRV = 0.83v
ключ Q8800 попрежнему закрыт. Мульт я так понимаю под замену и продолжать искать причину неоткрывания ключа ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 12:45
поставил новый мульт и ACOK снова 1,2...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020 15:47
спасибо всем кто подсказывал. проблема оказалась в ключе q8802 ...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 12:40
Чтобы не открывать тему спрошу здесь у знатоков, чем заменить PD402 ? (расколот пополам)
Тоже нет дежурки у ноута . Доноров компал под рукой нет.
photo_2022-09-25_11-15-22.jpg [ 81.11 КБ | Просмотров: 1016 ]
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
