Текущее время: 22 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: dell xps 9500 - рандомные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022 11:36
приветствую, товарищи. xps 9500 p91f, LA-J191P. симптомы: после выхода из сна, в рандомный момент (от пары секунд до нескольких минут), перезагружается, после чего не видит зарядку (при этом, usb девайсы работают нормально), если ноутбук выключить и в таком состоянии подключить питание, зарядка начинает работать нормально. в логах биоса сие отображается как "ASF2 FORCE OFF", а при включении - "not applicable". иногда может стабильно "проснуться" несколько раз (но в итоге, перезагрузка таки случится), а иногда может перезагрузиться сразу после входа в систему (очень редко). поведение не зависит от оси (винда, войд линукс, лайв системы, лайв системы с извлеченным из ноута ссд - поведение идентично). биос обновлял, восстанавливал .rcv файлом, подкинуть новую оперативу нет возможности, заводская проходит любые тесты, чистил, проверял по одной в каждом слоте - бестолку. с отключенным аккумулятором поведение не меняется. проходит все тесты в биосе, m-bist - в том числе. из интересного: несколько месяцев назад, после переподключения батареи, ноутбук работал стабильно около суток (было проверено многократно). менял местами оперативку в слотах и ставил родной ссд во второй слот, после этого, он стабильно проработал три месяца, сейчас проблема вернулась, вышеописанные действия не помогают никак. нагрузку как на встройку, так и на дискретку держит нормально. у меня закончились варианты, что еще можно проверить, может, кто-нибудь сталкивался и подскажет решение? если это важно, то ноут немец, покупался новым, проблема проявилась через полгода и, судя по реддиту и форуму dell, распространённая.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
