Текущее время: 22 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3 цепь зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 00:26
Acer Aspire V3 - Q5WV8 LA-8331P rev1.0, принесли и сказали что барохлит гнездо разъема, мол пошевелишь его и ноут начинает давать зарядку. после первичного осмотра, выяснилось что неисправен сам БП - вышел из строя высоковольтный электролит. блок питания заработал, а вот как выяснилось - цепь зарядки АКБ не исправна. зарядка то идет на акб , то не идет, и ноут преходит на питание от АКБ. может пол часа заряжать, потом начинать сбоить, по разному бывает. при визуальном осмотре не пропайка не выявлена в цепи зарядки на мат плате. где искать, помогите плиз...
P.S. ноут без акк работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 цепь зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 06:59
сначала акб замените, потом приходите :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022 20:31
тоже на него грешу, но нет другого.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022 19:38
А блок питания нормального тоже нет, для начала?
Вдруг что то не доремонтировали? :) Там рядом с больши кондером стоит мелкий задающий, его тоже чаще всего менять приходится из за него обычно большей и дохнет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022 20:40
блок питания, после ремонта проверен нагрузкой до 4,5 А. в добавок подключал к ноуту заведомо рабочий блок, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022 21:07
а вот это надо писать сразу, сидим тут угадываем.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022 23:21
проблема решена. Нашел заведомо рабочий АКБ, с ним ноут работает без нареканий.
всем спасибо! :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
