Текущее время: 22 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Asus n73 sv отключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 10:48
Asus n73 sv отключается сам по себе, особенно если запускается фильм,то через 3-5 минут вырубается,но включается сразу. Выключение происходит как с батареей,так и без нее. Перегрева нет,кулер чистили,пасту меняли, менял виндоус,но все тоже самое. В сервисном центре не смогли разобраться,так как нет схемы говорят. Но от лабораторного источника питания,работает идеально,не вырубается. Лабораторный источник на 10ампер и показывает потребление ноута 5.2-5.5 ампер. А от родного адаптера отключается,даже подключали другой адаптер от asus на 9.5 ампер и тоже отключался. Когда первый запуск ноута на холодную,он может вырубится через три минуты, а потом работает и в течении часа может вырубится 1-2 раза без нагрузки. В безопасном режиме вообще не отключается. Что может быть,помогите с советом .Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n73 sv отключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 12:56
Как-бы многовато.А в безопасном режиме какой ток?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 13:46
От лабораторника в безопасный режим не включали ноут. Он в обычном режиме работал и не отключался.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 14:35
vatiko писал(а):
Asus n73 sv отключается сам по себе, особенно если запускается фильм,то через 3-5 минут вырубается,но включается сразу. Выключение происходит как с батареей,так и без нее. Перегрева нет,кулер чистили,пасту меняли, менял виндоус,но все тоже самое. В сервисном центре не смогли разобраться,так как нет схемы говорят. Но от лабораторного источника питания,работает идеально,не вырубается. Лабораторный источник на 10ампер и показывает потребление ноута под полной загрузке- 5.2-5.5 ампер. А от родного адаптера отключается,даже подключали другой адаптер от asus на 9.5 ампер и тоже отключался. Когда первый запуск ноута на холодную,он может вырубится через три минуты, а потом работает и в течении часа может вырубится 1-2 раза без нагрузки. В безопасном режиме вообще не отключается. Что может быть,помогите с советом .Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 22:10
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021 22:44
...видеочип
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 10:53
acidgrazy писал(а):
...видеочип
с флешки если запустить винду,то ноут работает без проблем. приговорили мультиконтроллер.будут менять. посмотрим.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022 16:45
... :du_ma_et:
acidgrazy писал(а):
..видеочип
... :du_ma_et:
... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 17:07
vatiko писал(а):
acidgrazy писал(а):
...видеочип
//я бы сначала чаю попил, а потом все-таки начал с нормальной диагностики.... Вам нужно найти причину почему так происходит, какой таракан там сидит и замыкает кондер по питанию hdd, cpu, ram :-)
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
