Текущее время: 22 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: MSY MS-17F6 залитик
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022 19:48
Доброго вечера! Принес сын коллеги ноут. Залили вином. При вскрытии критических залитий не обнаружено. Ноутбук включается работает. Клавиатуру естественно под замену. Но после замены не работает кнопка "3" три не работает и сочетание SHIFT=О не делает большую букву. Маленькая печатается без шифта а большая с шифтом нет.
При детальном обследовании разъема клавиатуры были выявлены следы коррозии контактов снаружи (видать последствия залития) чистка результатов не дала. внешняя клавиатура если подключить работает нормально. есть небольшой глюк с тач скрином. тоже както при загрузке неверенно отработывает. Попробовал загрузиться с live cd мышку не видит на кнопк не реагирует.
есть подозрение что это мультиконтроллер глюкнул после предполагаемого коротыша, как его проверить? поможет ли прошивка биоса?
фото позже подгружу.
 Заголовок сообщения: Re: MSY MS-17F6 залитик
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022 19:57
мультиконтроллер с именем материнки
и места коррозии снаружи. Изнутри смотрел чистенько.
2022-10-16 18-03-19.JPG [ 255.83 КБ | Просмотров: 596 ]
2022-10-16 18-03-24.JPG [ 459.09 КБ | Просмотров: 596 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 22:00
прошивка биос не поможет, а вот залить химией и на час оставить, хорошо отмыть и пропаять с флюсом, опять отмыть, посмотреть результат, не поможет брать тестер и отзванивать дороги от конектора до мульта
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
