Текущее время: 22 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Mobile V65355
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 22:03
Всем привет!
Принесла бабуля старенький ноут, залила сладким чаем...
Fujitsu Esprimo Mobile V65355 МВ: Wistron D45
Все отмыл заменил Мульт, флешку биоса и прошил ее. Включил, потребление 10ма. Дежурки нет (TPS51125), только слаботочка - поднимается VREF 3вывод 2v, VREG3 8 вывод 3v, VREG5 17 вывод 5v.
ENTRIP1 и ENTRIP2 молчат, соответственно силовых дежурок нет! Подтяжку к земле поверил, все в норме ENTRIP1-133ком, ENTRIP2-160ком.
Сопротивление (5V_PWR) 600-700ом, (3D3V_PWR) 1,2ком (возможно наоборот не помню)
Применил метод ЛБП по силовой дежурке - ничего не греется. Шим менял дважды.
В чем причина???
Теперь по мульту: вот что намерил -
19,... - 3D3V_AUX_S5_KBC питание-3v
93 - AC_IN# -0v - проверил эту цепь и тут непонятки, с чарджера(BQ24745) сигнал АС_ОК управляет транзюком(Q13), а тот в свою очередь садит(3D3V_AUX_S5) сигнал на землю. Значит AC_IN# -0v норма???
94 - LID_CLOSE# - крышка-3v
95 - KBC_PWRBTN# -3v. кнопка работает, проверял на мульте...
20 - RSMRST#-0v
21 - PM_SLP_S4#-0v
64 - PM_SLP_S3#-0v
Дальше смысла мерить нет т.к. нет силовой дежурки...
Мульт тоже менял дважды, прошивки две разнае пробовал.
Шевелений на флешке нет(осцилограф),(флешка запитана).
Кварц мульта работает 32Мгц, второй кварц на Юге(SLB8Q) тоже работает 32Мгц.
А дальше тупик! Может что-то в чарджере не доглядел???
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6535 Wistron D45_D46 RevSA Schematic.pdf [1.04 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V65355
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 22:39
EC_RST# ? мульт должен отработать кн. вкл. (PM_PWRBTN#)
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
