Текущее время: 22 май 2026 02:10
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 15:28
Подскажите какие резисторы нужно переставить для отключения встроенной памяти?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 15:47
x550jd
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 18:06
посмотрите я правильно понял?
IMG_3242.JPG [ 368.57 КБ | Просмотров: 5132 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 14:41
правильно. борда же есть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 15:34
Подскажите после этой операции без внешней ОЗУ ноут должен запустится или нет.
Дело в том что у меня после этой операции ноут все также включается с встроенной памятью
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 15:38
там ещё биос последний вроде нужно..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 15:40
шил, все что меняется это долго думает до появления первой картинки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 18:26
Доброго времени суток, получилось отключить встроенную память ? Имею эту же платформу битой оперативкой .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:59
нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 12:01
Подскажите, у вас есть схема на x550jd rev2? Какие резисторы нужно выпаять, чтобы отключить дискретную видеокарту - ноут включается, но экран не горит, крутится вентилятор, потом крутится быстрее и все. Внешний монитор тоже ничего не показывает, стал себя так вести после синего экрана смерти во время игры в танки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 13:40
теперь в сервис, волшебных резисторов не бывает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 15:04
Доброго времени суток. Подскажите номинал резистора R7745, родной сгнил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 17:27
1.Переставить волшебные резисторы.
2. Слить дамп, открыть в AMIBCP 4.53.
3. В подменю MAIN найти строчку Cannel A DIMM Control
5. Изменить на "Disable DIMM0" в колонках "failsafe" и "optimal"
6. Сохранить дамп и прописать его в микросхему биоса.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 14:09
Передвинул резисторы, проделал манипуляцию с Биос. В биосе все равно отображается эта ОЗУ.
Вопрос такой: Если я ее выпаяю, запустится в данном раскладе с ОЗУ в слоте ноут или нет?
bios_clearME.bin [8 МБ]
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
