Текущее время: 22 май 2026 02:09
 Заголовок сообщения: SONY PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022 15:01
Доброго времени суток.
Знакомый попросил посмотреть ноут, с тем что старый акб давно не работает, а новый (не оригинал, но не дешман) не заряжает.
Но основная проблема при подключенной батареи если подключать блок питания, то он периодически уходит в защиту, с батареей другого производителя тоже самое.
Подключил от лабораторника, если батарея на месте при подключении разъема БП раз пять может быть все нормально, а на шестой дать КЗ, нет ни какой закономерности в какой момент дает КЗ, может наоборот пять раз подряд дать КЗ, а на шестой нормально.
Если АКБ снят, КЗ ни разу не проявляется, если в момент КЗ снять и тут же одеть АКБ, то КЗ пропадает.
Зарядки АКБ нет ни при каких условиях, от АКБ работает.
Родную АКБ вскрыл, полностью заряжена, но на ноуте не работает, поставил перемычку на шестой контакт, батарея на ноуте заработала, но зарядку тоже не включает.
Подскажите в каком направлении копать, с таким плавающим дефектом первый раз сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 03:09
Возможно уже поздно, но вдруг... Сталкивался с чем-то подобным, был пробит ключ vbat-b+. Питание с бп шло прямо в аккумулятор, и либо аккумулятор либо бп уходили в защиту. Проверить все ключи и управление по основному питанию и чарджеру.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
