Текущее время: 22 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: DEXP CLV-670-SB (6-71-65S0-d02) clear cmos
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022 11:18
Приветствую. Принесли такой ноутбук DEXP CLV-670-SB. Не включается. CR2032 была высажена в ноль. Поставил новую.Включается работает. под нагрузкой все норм. Но при отключении питания. и последующем включении. clear cmos. BIOS сброшен. Видел темы что шили биос на данной модели и все норм становилось. Шил разные BIOS. И с сайта http://repo.palkeo.com по модели и SB и SC. и по модели на материнке 6-71-65S0-d02. и ME зашивал с сайта одной версии с биос. Бесполезно. Новая CR 2032 за 3 дня просела до 2.9В . Пока так и осталась. На U44 2.92 вольта диода D24 нет. Как то так. Что еще можно посмотреть. Или это намек на неисправность хаба. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-65S0-d02) clear cmos
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022 11:53
Напряжение на JOPEN2 , JOPEN3.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022 14:05
Спасибо. Нашел в районе хаба R514 1М и конденсатор С634 висели в воздухе. Видны следы пайки. Плюс обрезана дорожка RTCVCC в хаб. Резистор с одно стороны не паялся как будто надломан был. Заменил на другой. кондер припаял. Дорожку восстановил. На U44 14 нога стало 2,5 вольта. Включил результат тот же. Заменил CR2032. Залил еще раз другой дамп BIOS. Пока все норм. Посмотрю будет ли просаживаться CR2032 теперь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022 14:36
andrey.brИзвиняюсь.
JOPEN3 - 2,5в
JOPEN 2 не нашел). CR2032 просело до 3,05 с 3.3. При подключении питания поднялось до 3,09. И поднимается дальше. Пока вот так
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 11:19
CR2032 просела за два дня до 2,85. при включении соответственно опять clear cmos. При подключении зарядки начинает заряжаться))). После установки новой CR2032 и настройки BIOS все работает как надо. Обвязку RTCVCC проверил. Все норм.Получается хаб просаживает?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022 16:09
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
