Всем привет, прошу помощи. Пришел в ремонт ASUs x550lc rev 2.0 мульт ite8585eFx с проблемой не включается, после разбора обнаружил сгоревшие транзисторы, керамику и резистор по входу 19в, прогар зачистил, нашел boardview, заменил транзисторы на оригиналы с донора, керамику, резистор, все элементы перед установкой прозвонил и перепроверил, отгоревшие контактные площадки соединил перемычками, цепь до чарджера bq735 звонится, на выводах чарджер приходит vcc18.8в, acdet 2.5в, acdrv 0v ввиду чего затворы не открываются, дежурные напряжения 3в и 5в отсутствуют, на выводах чарджера scl и sda 0в, элементы в обвязке чарджера проверил, все целое и в положенных им номиналах, чарджер менял на такойже bq735 с донора, после пробовал менять на аналог bq725, симптомы те же, затворы закрыты 19в по плате не расходится, дежурные напряжения не поднимаются. Также пробовал включать напрямую, запуск есть, картинку биоса наблюдаю. Прошу помощи, куда смотреть, направьте на путь истинный, почему чарджер может не формировать сигнал на открытие затворов.
| Вложения: |
D00D0B9C-370A-4D54-B35A-635D7C5AD4A6.jpeg [ 150.93 КБ | Просмотров: 545 ]
