Текущее время: 08 апр 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Compal LA-H782P Зависает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 09:59
Добрый день уважаемые мастера.
Я столкнулся с проблемой, которую пока не могу устранить из-за нехватки информации об этой плате.
EH7L1 LA-H782P
Rev 1A
2019-04-26 дата.
Проблема заключается в следующем:
Включаешь ноутбук, он свободно заходит в БИОС, но при попытки загрузиться с установочной флэшки или SSD с ОС, зависает, ток становится статичен. Можно загрузиться с LIVE CD и будет норм, но не более.
В интернете схемы и боар я не нашел.
На платье установлен трехголовый комбайн от INTEL SR3N6 (i3-7020U)
Плата не имеет дискретного видео, также тут реализовано однофазное питание ядра процессора.
При замерах на силовых катушках я обнаружил, что питание видео ядра поднимается на доли секунд и падает в 0, но картинку аппарат выдает. остальные питания все присутствуют. Так же сопротивления силовых линий в пределах нормы.
Я брал схемы от других плат, где были установлены такие же ШИМ контроллеры как на этой плате (сеть, кодек, дежурка. чарджер, шип питания процессора, мульт.) И делал замеры.
Замеры все в норме. Попробовал прошить БИОС и ЕС, но без результата. Вернул обратно.
Мне нужно понять следующее, должно ли питание видео ядра процессора падать в 0 после инициализации, пока не будет нагрузки? Или оно должно подниматься и быть постоянно?
От этого зависят мои дальнейшие действия.
Замеры сопротивлений процессора:
Системный агент процессора - 10,7 Ом
Ядро процессора - 6,5 Ом
Видео процессора - 2,9 Ом
сопротивление щупов - 0,05 Ом.
Единственное я еще не замерил индуктивности катушки, жду доставку прибора для измерений.
Убедительная просьба не предлагать такие вещи как (попробуй снять шимки по очередно или подавать какие либо питания в отдельные узлы или меняй то не зная чего и зачем, а вдруг прокатит) Если у Вас нет четкого опытного ответа, лучше не пишите.
Пусть делают замечания только опытные мастера.
Спасибо за понимание.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-H782P Зависает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 10:39
прям страшно что либо предлагать. LIVE CD с чего грузитесь и когда виснет с установочной флэшки или SSD с ОС
если ливе цд загружается можно и нагрузить проц и его видео.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 10:49
Хм.) Можно попробовать. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 11:53
Пусть делают замечания только опытные мастера. Спасибо за понимание.
Давайте я вам предложу не писать на общественном и свободном ресурсе если вы хотите тут ставить какие-то условия, хотя помощь нужна именно вам. По идее если у вас есть своя голова на плечах - воспользуйтесь ей и фильтруйте советы, которые вам не нужны.
Вот прямо щас 7е поколение - загружена винда; VCCGT - ноль Вольт; начну нагружать - начнет динамически меняться
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 11:56
Понял. Если показался груб, извините в следующий раз не буду так писать.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 12:00
Под нагрузкой появляется динамика ) Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022 05:51
Приветствую. Чем решилась данная проблема? Аналогичная ерунда, плата бесконечно крутит кругалек вин10 и на этом все, так же не загружается с загрузочной флешки, максимум вышло загрузить тест памяти от стрельца.
